JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
標準最小2乗のレポートとオプション
• 「最小2乗法によるあてはめ」レポート
前へ
次へ
「最小2乗法によるあてはめ」レポート
[標準最小2乗]手法を使ってモデルをあてはめると、「最小2乗法によるあてはめ」レポートが表示されます。レポートの内容は、データの特徴と「モデルのあてはめ」起動ウィンドウでの選択内容によって異なります。
ヒント:
デフォルトでは表示されないレポートを常に表示させるようにするには、
[ファイル]>[環境設定]>[プラットフォーム]>[最小2乗法によるあてはめ]
から任意のレポートを選択します。
応答が1つの場合と複数の場合
応答変数(Y変数)が1つだけの場合、「応答 Y」というタイトルでレポートが表示されます。応答変数が複数ある場合は、「最小2乗法によるあてはめ」というタイトルの下に各応答変数のレポートが表示されます。ただし、応答変数にいくつかの欠測値があり、かつ、[個別にあてはめ]を選択した場合は、「あてはめのグループ」というタイトルの下にレポートが表示されます。
強調点に関連するレポートの構造
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで「強調点」に[効果てこ比]を選択した場合、2種類の分析結果が左右に配置されて表示されます。左側には、モデル全体に対する分析結果が表示されます。また、右側には各効果に対する分析結果が表示されます。
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで「強調点」に[要因のスクリーニング]か[最小レポート]のどちらかを選択した場合、すべての分析結果が1列に縦に並べて配置されます。
