JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
統計的詳細
• 応答モデル
前へ
次へ
応答モデル
JMPの「モデルのあてはめ」では、連続尺度・名義尺度・順序尺度の3種類の応答に対して、それぞれ異なったモデルをあてはめます。JMPに用意されているモデルと手法は、広く普及している実用的なものばかりで、統計ソフトウェアで採用されている主要な手法を網羅しています。他の統計ソフトウェアと同じく、JMPを使うときも、各モデルにおいてどんな条件が仮定されるか、そして仮定が満たされていないときにどのような結果になるかを知っておくことが大切です。詳細については、この章の
第 “通常の仮定”
の節を参照してください。
「連続尺度の応答」
「名義尺度の応答」
「順序尺度の応答」
