新しいスクリプトウィンドウを開きます([ファイル]>[新規作成]>[スクリプト])。
dt = Open( "$SAMPLE_IMPORT_DATA/Solubil.xls" );
[編集]>[スクリプトの実行]を選択し、Microsoft Excelファイルを読み込むスクリプトを実行します。
Open()式にExcel Wizard引数を含めて、ファイルを読み込む前にワークシートをプレビューすることもできます。詳細は、「データテーブル」章の「Microsoft Excelファイルからのデータの読み込み」(308ページ)の節を参照してください。
新しいデータテーブルを開いたまま、[分析]>[一変量の分布]を選択します。
「Labels」以外の列をすべて選択し、[Y, 列]を選択します。
[OK]をクリックします。
「eth」の赤い三角ボタンのメニューから、Ctrlキーを押しながら[ヒストグラムオプション]>[度数の表示]を選択します。
「一変量の分布」ウィンドウで、一変量の分布の赤い三角ボタンのメニューから[スクリプトの保存]>[クリップボードへ]を選択します。
6.
8.
[グラフ]>[三次元散布図]を選択します。
9.
10.
[OK]をクリックします。
12.
[分析]>[多変量]>[多変量の相関]を選択します。
13.
14.
[OK]をクリックします。
Distribution(
Continuous Distribution( Column( :eth ), Show Counts( 1 ) ),
Continuous Distribution( Column( :oct ), Show Counts( 1 ) ),
Continuous Distribution( Column( :cc14 ), Show Counts( 1 ) ),
Continuous Distribution( Column( :c6c6 ), Show Counts( 1 ) ),
Continuous Distribution( Column( :hex ), Show Counts( 1 ) ),
Continuous Distribution( Column( :chc13 ), Show Counts( 1 ) ),
Scatterplot 3D(
Y( :eth, :oct, :cc14, :c6c6, :hex, :chc13 ),
Frame3D( Set Grab Handles( 0 ), Set Rotation( -54, 0, 38) )
Multivariate(
Estimation Method( "Row-wise" ),
Scatterplot Matrix(
Density Ellipses( 1 ),
Shaded Ellipses( 0 ),
Ellipse Color( 3 )
ファイル名を指定します(たとえば、「週間レポート」)。
[保存]をクリックします。
[編集]>[スクリプトの実行]を選択します。
[ファイル]>[開く]を選びます。
呼び出されたダイアログにて、JSLファイルを選択し、Ctrlキーを押しながら[開く]をクリックします。
また、ホームウィンドウでファイルを右クリックし、[スクリプトの編集]を選択することにより、スクリプトを実行せずスクリプトウィンドウに表示させることができます。
