JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
プラットフォームのスクリプト
各プラットフォームのスクリプト専用メッセージおよび引数
• テキストエクスプローラ
前へ
次へ
テキストエクスプローラ
Text Explorerオブジェクトに対する次のJSLメッセージは、JSLでのみ使用できます。
text_explorer_object << Minimum Frequency for Phrase( n )
// 句リストに含める句の最小度数を指定する
text_explorer_object << Save Indicators for Most Frequent Words( ... )
// Save Document Term Matrix()の別名
text_explorer_object << Save Word Table( ... )
// Save Term Table()の別名
text_explorer_object << Score Words by Column( ... )
// Column()によるスコア条件の別名
text_explorer_object << Set Regex( ... )
// Regexによるトークン化で使用されるデフォルトの正規表現を置き換える
text_explorer_object << Save Regex Column( string, <"From Source"> )
// トークン化された結果を含む新しい列を作成する
// 「From Source」キーワードは元の文字列の大文字をそのまま使用する
text_explorer_object << Add Delimiters( string )
// 区切り文字のリストに、ユーザが指定した文字列を追加する
text_explorer_object << Set Delimiters( string )
// 区切り文字のリストを、ユーザが指定した文字列で置換する
text_explorer_object << Add Stop Words( list )
text_explorer_object << Add Phrases( list )
text_explorer_object << Add Stem Exceptions( list )
text_explorer_object << Add Stem Overrides( list )
// 常に語幹抽出する単語のリストを追加する
text_explorer_object << Add Stop Word Exceptions( list )
// ストップワードのリストから削除する単語のリストを指定する
text_explorer_object << Add Phrase Exceptions( list )
// 削除する句のリストに追加する
text_explorer_object << Add Recodes( list )
// 再コード化する単語のペアのリストを追加する
text_explorer_object << Add Recode Exceptions( list )
// 削除すべき、再コード化されたテキスト文字列のリストを追加する
text_explorer_object << Terms Alphabetical( Boolean )
text_explorer_object << Phrases Alphabetical( Boolean )
text_explorer_object << Cloud Width( pixels )
// ワードクラウドの幅をピクセル単位で設定する
