ライト
Quadric Normals(mode)は、自動的に生成される法線の種類を指定します。mode引数には、NoneFlat、またはSmoothを指定できます。Flatを指定すると、表面は小平面に分割されます。Smoothを指定すると、各頂点の法線は近接するポリゴンの平均になります。
Quadric Orientation(mode)は、法線ベクトルの向きを指定します。mode引数には、InsideまたはOutsideを指定できます。
Quadric Draw Style(mode)は、描画モードを指定します。mode引数には、FillLineSilhouette、またはPointを指定できます。
JMPは、Quadratic NormalsQuadratic Orientation、およびQuadratic Draw Styleに設定された値を、それらの設定後に生成された円柱、円盤、球に適用します。
図13.13 描画の種類
