図13.19 ベジェ曲線
1次元のベジェ曲線を定義するには、Map1コマンドを使います。
Map1(target, u1, u2, stride, order, matrix)
target引数には、制御点で何を表すかを定義します。target引数の値は、Map1のtarget引数とデフォルト値に示しています。Enableコマンドを使って、引数を有効にする必要があります。
表13.6 Map1のtarget引数とデフォルト値
target引数
(x, y, z)頂点座標
(x, y, z, w)頂点座標
s テクスチャ座標
(s,t) テクスチャ座標
(s,t,r) テクスチャ座標
(s,t,r,q) テクスチャ座標
2番目の2つの引数(u1u2)には、曲線の範囲を指定します。strideは、記憶されている制御点の、各ブロックごとの数値の個数(つまり、ある制御点から、次の制御点までのオフセット)です。orderは、曲線の次数に1を足した値です。matrixには、制御点を指定します。
たとえば、Map1(MAP1_VERTEX_3, 0, 1, 3, 4, <4x3 matrix>)のように指定します。これは、2つの端点に対し、制御点を2つ設定してベジェ曲線を定義する典型的な方法です。
MapGrid1EvalMesh1コマンドを使って、等間隔のメッシュを定義し、適用します。
MapGrid1(un, u1, u2)
このコマンドは、u1からu2の範囲にわたってun分割されるメッシュをセットアップします。0から1までを範囲とすれば、コーディングが簡素化されます。
EvalMesh1(mode, i1, i2)
このコマンドは、i1からi2まで実際にメッシュを生成します。modeには、POINTまたはLINEを指定できます。EvalMesh1コマンドは、固有のBegin節およびEnd節を作成します。
boxwide = 500;
boxhigh = 400;
gridsize = 100; // 値を大きくすると、より見やすい間隔になる
NPOINTS = 4;
	/* 2以上8以下の値を指定してください。この範囲外の数値は、実装方法によっては正しく動作しないかもしれません。この値は、曲線の次数に1を足したものです。*/
point = J( NPOINTS, 3, 0 );
	// x、y、zの3次元配列を作成する
For( x = 1, x <= NPOINTS, x++,
	point[x, 1] = (x - 1) / (NPOINTS - 1) - .5;
		// xの範囲は-.5~+.5
	point[x, 2] = Random Uniform() - .5;
		// yは同じ範囲の乱数
	point[x, 3] = 0;
		// 1つの平面上に曲線を描くので、zは常にゼロ
spline = Scene Box( boxwide, boxhigh );
spline << Ortho( -.6, .6, -.6, .6, -2, 2 );
	// xとyの範囲は-0.5~0.5なので、それよりわずかに大きくする
spline << Enable( MAP1_VERTEX_3 );
spline << MapGrid1( gridsize, 0, 1 );
spline << Color( .2, .2, 1 ); // 青色の曲線
spline << Map1( MAP1_VERTEX_3, 0, 1, 3, NPOINTS, point );
spline << Line Width( 2 ); // 細すぎない曲線にする
spline << EvalMesh1( LINE, 0, gridsize ); // LINEをPOINTに変更して試してください
spline << Color( .2, 1, .2 );
spline << Point Size( 4 ); // 大きい緑色の点
// 点を表示してラベルを付ける
For( i = 1, i <= NPOINTS, i++,
	spline << Begin( "POINTS" );
	spline << Vertex( point[i, 1], point[i, 2], point[i, 3] );
	spline << End;
	spline << Push Matrix;
	spline << Translate( point[i, 1], point[i, 2], point[i, 3] );
	spline << Text( center, bottom, .05, Char( i ) );
	spline << Pop Matrix;
New Window( "スプライン", spline );
https://www.tinaja.com/glib/bezconn.pdfでは、勾配と変化率が連結点で一致している、区分的な3次式を求める方法が説明されています。上記の例は区分的な曲線は1本だけで、複数の区分的な曲線を連結しているわけではありません。
