JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプト構文リファレンス
JSL関数
• 財務関数
前へ
次へ
財務関数
Double Declining Balance(cost, salvage, life, period, <factor>)
説明
指定の期における資産の減価償却費を戻す。倍額定率法または他の償却率によって、減価償却費を計算します。
引数
cost
初期費用
salvage
減価償却終了後の価値
life
寿命。減価償却の期間
period
減価償却費を求めたい期。寿命と同じ単位で指定してください。
factor
(オプション)償却率を示す数値。デフォルト値は2です。
ノート
この関数は、ExcelのDDB関数に相当します。
Future Value(rate, nper, pmt, <pv>, <type>)
説明
利率が一定な状況で定期に定額支払をした場合の、投資の将来価値を戻す。
引数
rate
利率
nper
投資の期間
pmt
定額支払における毎回の支払額
pv
(オプション)現在価値を示す数値。デフォルト値は0です。
type
(オプション) 期末払いの場合は0、期首払いの場合は1に設定する。デフォルト値は0です。
ノート
この関数は、ExcelのFV関数に相当します。
Interest Payment(rate, per, nper, pv, <fv>, <type>)
説明
利率が一定な状況で定期に定額支払をした場合の、支払いにおける利子額を戻す。
引数
rate
利率
per
元金支払額を求める期
nper
投資の期間
pv
現在価値
fv
(オプション)将来価値。デフォルト値は0です。
type
ノート
この関数は、ExcelのIPMT関数に相当します。
Interest Rate(nper, pmt, pv, <fv>, <type>, <guess>)
説明
投資の1期あたりの利率を戻す。
引数
nper
投資の期間
pmt
定額支払における毎回の支払額
pv
現在価値
fv
type
guess
(オプション)予想される大まかな結果。デフォルトの数は0.1(10%)です。
ノート
この関数は、ExcelのRATE関数に相当します。
Internal Rate of Return(values, <guess>)
Internal Rate of Return(guess, value1, value2, ...)
説明
一連の定期的なキャッシュフロー(
values
)に対する内部収益率を戻す。
引数
values
値を含んだベクトル(行列)。ただし、各値を、1つ1つの引数に指定する形式でも指定できます。
guess
予測されるおおよその結果を示す数値。デフォルトの数は0.1(10%)です。
ノート
この関数は、ExcelのIRR関数に相当します。
Modified Internal Rate of Return(values, finance rate, reinvest rate)
Modified Internal Rate of Return(finance rate, reinvest rate, value1, value2, ...)
説明
一連の定期的なキャッシュフローに対する修正内部収益率を戻す。計算において、投資コストと、現金の再投資によって得た利子の両方を考慮します。
引数
values
finance rate
キャッシュフローの現金に対して支払う利率
reinvest rate
キャッシュフローの現金を再投資した場合に受け取る利率
ノート
この関数は、ExcelのMIRR関数に相当します。
Net Present Value(rate, values)
Net Present Value(rate, value1, value2, ...)
説明
投資の正味現在価値を戻す。割引率、および、一連の将来の支払(負の値)や収入(正の値)から計算されます。
引数
rate
割引率
values
ノート
この関数は、ExcelのNPV関数に相当します。
Number of Periods(rate, pmt, pv, <fv>, <rate>)
説明
利率が一定な状況で定期に定額支払をした場合の、投資期間数を戻す。
引数
rate
利率
pmt
定額支払における毎回の支払額
pv
現在価値
fv
type
ノート
この関数は、ExcelのNPER関数に相当します。
Payment(rate, nper, pv, <fv>, <type>)
説明
利率が一定な状況で定期に定額支払をした場合の、ローンの支払額を戻す。
引数
rate
利率
nper
投資の期間
pv
現在価値
fv
type
ノート
この関数は、ExcelのPMT関数に相当します。
Present Value(rate, nper, pmt, <fv>, <type>)
説明
投資の現在価値を戻す。
引数
rate
1期あたりの利率
nper
投資の期間
pmt
定額支払における毎回の支払額
fv
type
ノート
この関数は、ExcelのPV関数に相当します。
Principal Payment(rate, per, nper, pv, <fv>, <type>)
説明
利率が一定な状況で定期に定額支払をした場合の、支払いにおける元金分を戻す。
引数
rate
1期あたりの利率
per
元金支払額を求める期
nper
投資の期間
pv
現在価値
fv
type
ノート
この関数は、ExcelのPPMT関数に相当します。
Straight Line Depreciation(cost, salvage, life)
説明
ある期における減価償却費を戻す。この関数は、定額法によって減価償却費を計算します。
引数
cost
資産の初期費用
salvage
減価償却終了後の価値
life
寿命。減価償却の期間
ノート
この関数は、ExcelのSLN関数に相当します。
Sum Of Years Digits Depreciation(cost, salvage, life, per)
説明
指定の期における減価償却費を戻す。この関数は、級数法によって減価償却費を計算します。
引数
cost
資産の初期費用
salvage
減価償却終了後の価値
life
寿命。減価償却の期間
per
ノート
この関数は、ExcelのSYD関数に相当します。
