str1 = "いち";
str2 = "に";
str3 = "さん";
comb = Concat Items({str1, str2, str3});
comb = Concat Items({str1, str2, str3}, " : ");
del = ",";
comb = Concat Items({str1, str2, str3}, del);
list内の式を評価する。
ソース(source)の指定箇所(position)に新しい項目(item)を挿入する。positionの指定を省略したときは、項目は最後尾に挿入されます。
連想配列の場合、ソース(source)の連想配列にキー(key)を追加し、それに値(value)を割り当てる。sourceにすでにkeyがある場合は、新しいvalueで置き換えられます。
sourceの中に挿入する任意の値。連想配列の場合、source内にkeyがない場合もあります。
(オプション)source内のitemの挿入位置を示す数値。
keyに割り当てる値。
Insert関数と同じだが、結果を元の変数に格納する。sourceは、左辺値(L-value)でなければなりません。
keyに割り当てる値。
指定されたソース(source)内の要素数を数える。
指定の場所(position)から数えてn番目の項目を削除する。nが指定されていない場合、positionにある1項目だけを削除します。positionnが指定されていない場合、最後の1項目だけを削除します。連想配列の場合、キー(key)およびその値を削除します。
Remove関数と同じだが、結果を元の変数に格納する。 nが指定されていない場合、positionにある1項目だけを削除します。positionnが指定されていない場合、最後の1項目だけを削除します。連想配列の場合、キー(key)およびその値を削除します。sourceは、左辺値(L-value)でなければなりません。
ソース(source)から削除された項目のリスト
ソース(source)の要素や項目の順序を逆にする。
ソース(source)の要素や項目の順序を逆にし、結果をsourceに格納する。
ソース(source)の最初の1つまたはn個の項目を末尾に移動する。
(オプション) 移動する項目の個数を指定する整数。正の値を指定すると、項目をソース(source)の冒頭から末尾へ移動します。負の値を指定すると、項目をソース(source)の末尾から冒頭へ移動します。デフォルト値は1です。
リスト(list)または式(expr)の要素や項目を並べ替える。
Sort List関数と同じだが、結果を元の変数に格納する。リスト(list)や式(expr)はL-value(左辺に指定できるもの)でなければなりません。
文字列の場合、ソース文字列(string)内の部分文字列(substring)に一致する部分を、すべて置換文字列(replacementString)に置換します。
リストの場合、ソースリスト(list)内のリスト項目(listItem)に一致する部分を、すべて置換項目(replacementItem)に置換します。
式の場合、ソース式(sourceExpr)内の検索式(findExpr)に一致する部分を、すべて置換式(replacementExpr)に置換します。ただし、すべての式を、Expr()関数の中に含める必要があります。
Substitute()と同様に検索と置換を行うが、結果を元の変数に格納する。第1引数で指定したソース内から、第2引数で指定した特定の部分を検索し、第3引数で指定した項目で置換します。第1引数は、左辺値(L-value)でなければなりません。
引数の文字列(text)から単語を抽出する。区切り文字(delimiters)を指定すると、文字列を各単語に区切る際に、その文字が使われます。デフォルトの区切り文字はスペースです。複数の区切り文字を指定した場合、指定したすべての文字が区切り文字とみなされます。
Words( "the quick brown fox" );
Words( "Doe, Jane P.",", ." );
