dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Wafer Stacked.jmp" );
Arc Finder(
	Group( :Lot, :Wafer ),
	X( :X_Die ),
	Y( :Y_Die ),
	Min Distance( 12 ), // 弧を定義する3点の間の最小距離
	Min Radius( 15 ), // 許容できる弧の最小半径
	Max Radius( 2000 ), // 許容できる弧の最大半径
	Max Radius Error( 2 ), // 点を追加する近さ
	Min Arc Points( 5 ), // 何個の点で弧を定義するか
	Number of Searches( 500 ), // ランダムなプローブの数
	Max Number Arcs( 3 ) // 探す弧の数
dt << Color or Mark by Column( :Arc Number );
dt << Graph Builder(
	Size( 1539, 921 ),
	Variables( X( :X_Die ), Y( :Y_Die ), Wrap( :Lot_Wafer Label ), Color( :Arc Number ) ),
	Elements( Points( X, Y, Legend( 6 ) ) )
引数fromtoによって指定された範囲の、column列に対する予測値のベクトル
値の範囲 通常、fromには、1以上からto以下の整数のいずれかを指定します。fromが0以下かつto以下の場合、結果は、実測値に対する予測値になります。
現在の行までの累積和を戻す。Col Cumulative Sumは、By列をサポートしていますが、事前にBy列で並べ替えをしておく必要はありません。
指定された期間で、現在の行における移動平均を戻す。Col Moving AverageはBy列をサポートしています。
Col Moving Average( x, 1, 4 );
// 5つの項の移動平均を、等しい重みで求める
Col Moving Average( x, 0 );
// 過去のすべての項の移動平均を、線形に増加する重みを加えて求める
Col Moving Average( x, 0, 2, 2 );
// 現在の項に前後の2項つを含む5項目の三角移動平均を求める
Col Moving Average( x, 0.25 );
// 過去のすべての項の指数移動平均を求める
指定された列の行全体における分位点pを求める。複数の評価を迅速に行えるよう、結果は内部にキャッシュされます。
指定の分位点p。0~1の範囲で指定します。
Col Quantile( :Name("身長(インチ)"), .5 );
同じ値が複数ある場合、 順位の付け方を決定する。[33 55 77 55]というデータの場合、33が1位、77が4位となり、2つの55については、順位が定まらない。averageを指定すると、両方とも、平均順位の2.5位になる。arbitraryを指定すると、2位と3位を任意に割り当てる(JMP 12ではこの方法で処理されていた)。rowを指定すると、元のデータの順番に従う (1つ目の55が2位、2つ目の55が3位となる)。
minimumを指定すると、両方に上位の順位(2位)を割り当てる。
dt << New Column( "stdht", Formula( Col Standardize(:Name("身長(インチ)")) ) );
dt << New Column( "stdht2",
	Formula( (:Name("身長(インチ)") - Col Mean( :Name("身長(インチ)") )) / Col Std Dev( :Name("身長(インチ)") ) )
指定された列の全行における合計を計算する。全行が欠測値の場合、Col Sum関数は欠測値を戻します。複数の評価を迅速に行えるよう、結果は内部にキャッシュされます。
Fit Censored(Distribution("name"), YLow(vector) | Y(Vector), <YHigh(vector)>, <Weight(vector)>, <X(matrix)>, <Z(matrix)>, <HoldParm(vector)>, <Use random sample to compute initial values(percent)>, <Use first N observations to compute initial values(nobs)>)
打ち切りがないデータの場合は、Yだけを指定し、YHighは指定しない。打ち切りがあるデータの場合は、YLowおよびYHighに、それぞれ、打ち切りの下限値と上限値を指定してください。
{Xcenter, yCenter, radius, SSE} = Fit Circle(Xvec, Yvec)
第 “Maximum(var1, var2, ...)を参照してください。
第 “Minimum(var1, var2, ...)を参照してください。
limitValueになるまで、すべてのiについてbodyExprの結果を乗算し、積を戻す。
引数の分位点pを戻す。最初の引数には、0~1のスカラー値または行列を指定できます。argumentsの引数も、1つの行列または1つのリストとして指定できます。
指定された複数の変数における、合計を戻す。「Sum(.,.)」のように、すべての引数が欠測値の場合は、欠測値を戻します。
YとXの組み合わせごとのp値と対数価値のデータテーブル。『予測モデルおよび発展的なモデル』の「応答スクリーニング」章を参照してください。
initからlimitvalueまでのすべての整数について、指定された式(body)の結果を合計し、その値を戻す。
標本サイズnの標本から計算される平均のうち割合pだけが含まれるような区間を、信頼水準(1-alpha)で求める。
