JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプト構文リファレンス
JSLメッセージ
ディスプレイボックス
• Number Col Edit Box
前へ
次へ
Number Col Edit Box
number col edit box<<Set Format(<width>, <decimal places>, <"Use thousands separator">)
説明
列の表示形式を設定する。
引数
Number Col Edit Boxでは、桁数以外にも多数の形式を指定することができます。構文の詳細については、
第 “
number col box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use thousands separator">)
を参照してください。引数については、『JMPの使用法』の「列情報ウィンドウ」章も参照してください。
number col edit box<<Remove Element(x position, y position, i)
列から、指定した位置にある要素を削除する。
