JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプト構文リファレンス
JSLメッセージ
プラットフォーム
• バブルプロット
前へ
次へ
バブルプロット
bp<<Set Shape("Circle"|"Triangle"|"Square"|"Diamond"|"Arrow"|"Custom")
説明
バブルの図形を指定する。独自の図形を使用する場合は、
Set Custom Path
メッセージで図形のパスを指定してください。
次も参照
第 “
bp<<Set Custom Path(pathMatrix | pathText)
例については、『スクリプトガイド』の
「グラフ」章を参照してください。
独自の図形のパスを設定する。
引数
pathMatrix
N
x3行列。
pathText
SVG構文の文字列。
次も参照
第 “
例については、『スクリプトガイド』の
「グラフ」章を参照してください。
