このストアドプロセスのバックグラウンドでの実行を開始する。このメッセージはEnd Runと併用します。ストアドプロシージャの完了を待つため、End RunはBegin Runよりいくらか後の時点で呼び出します。
-1 = 実行に失敗
1 = 開始前
2 = 実行中
3 = キャンセル済み
10 = 正常に終了
11 = 終了(エラー)
Runと同じだが、AutoOpenResultsNoAlertsは使用できない。どちらも、EndRunで使用可能
正常に削除できたときは1、そうでなければ0(エラーメッセージがJMPログに送られる)
(オプション)ブール値。1(真)の場合、ユーザに対して確認のプロンプトが表示されないまま結果が削除される
ユーザが[OK]をクリックした場合は1、[キャンセル]をクリックした場合は0を戻す。
Begin Runで開始されたストアドプロセスが終了するまで、指定の時間だけ(または永久に)待機する。その間にストアドプロセスが終了すれば、結果を取得し、開く。
-1 = 実行に失敗
1 = 開始前
2 = 実行中
3 = キャンセル済み
10 = 正常に終了
11 = 終了(エラー)
(オプション)ブール値。1(真)の場合、ストアドプロセスがMaxWaitで指定された時間内に終了したら、結果を自動的に開く。0(偽)の場合、結果を自動的には開かない(その場合でも、Get Resultsメッセージによって、戻されたオブジェクトを使って手動で開くことはできる)。デフォルト値は、1(真)。
(オプション)整数。ストアドプロセスの終了を待機する最大時間をミリ秒で指定する。MaxWaitが指定されていない場合、End Runはストアドプロセスが終了するまで永久に待機する。
(オプション)ブール値。1(真)の場合、メッセージボックスではなくJMPログにエラーメッセージが送信される。デフォルト値は0(偽)。
(オプション)ブール値。1(真)の場合、表示のパラメータのみを取得する。0(偽)の場合、非表示のパラメータのみを取得する。指定されていない場合、表示と非表示の両方のパラメータを取得する。
(オプション)ブール値。1(真)の場合、変更可能なパラメータのみを取得する。0(偽)の場合、変更不可なパラメータのみを取得する。指定されていない場合、変更可能と変更不可の両方のパラメータを取得する。
(オプション)ブール値。1(真)の場合、エキスパートのパラメータのみを取得する。0(偽)の場合、エキスパートでないパラメータのみを取得する。指定されていない場合、エキスパートとエキスパートでないパラメータの両方を取得する。
-1 = 実行に失敗
1 = 開始前
2 = 実行中
3 = キャンセル済み
10 = 正常に終了
11 = 終了(エラー)
-1 = 実行に失敗
1 = 開始前
2 = 実行中
3 = キャンセル済み
10 = 正常に終了
11 = 終了(エラー)
(オプション)ブール値。1(真)の場合、ストアドプロセスの終了後、結果を自動的に開く。0(偽)の場合、結果は自動的には開かないが、GetResultsメッセージによって戻されたオブジェクトを使って手動で開くことができる。デフォルト値は1(真)。
(オプション)ユーザ名Usernameのためのパスワードを示す引用符付き文字列
(オプション)与えられたログイン情報(usernamepassword)の認証ドメインを示す引用符付き文字列。
(オプション)結果に適用するODSスタイルを示した引用符付き文字列。これには、%STPBEGINを呼び出すストアドプロセスSASコードが必要。デフォルト値はなし。
成功したときは1、そうでなければ0(値がパラメータの制約に違反した場合など)
