JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
階層型クラスター分析
「階層型クラスター分析」レポート
• 「クラスター分析の履歴」レポート
前へ
次へ
「クラスター分析の履歴」レポート
「クラスター分析の履歴」の表には、クラスター分析の履歴が含まれます。
クラスターの数
「結合先」と「結合者」が結合された
後の
、クラスターの個数を示します。クラスターの個数は、(最初の結合が行われた後の)
n - 1
個から始まります。ここで、
n
はデータの行数です。そして、すべての行が1つのクラスターに含まれるまで降順にリストされます。このように、履歴の情報は樹形図でいうと左から右の順序で表示されています。
距離
起動ウィンドウで選択した距離の手法に従って計算されたクラスター間の距離。
第 “距離の計算方法”
を参照してください。
結合先
結合されるクラスターを示します。結合される2つのクラスターのうち、樹形図で上のほうに表示されているクラスターです。樹形図でのクラスターの表示順序や、「結合先」列の値は、データの並び順に左右されるもので、本質的な意味はありません。
結合者
結合されるクラスターを示します。結合される2つのクラスターのうち、樹形図で下のほうに表示されるクラスターです。樹形図でのクラスターの表示順序や、「結合者」列の値は、データの並び順に左右されるもので、本質的な意味はありません。
