JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
多重対応分析
「多重対応分析」プラットフォームのオプション
• 要約統計量の表示
前へ
次へ
要約統計量の表示
「列点の要約統計量」または「各点の要約統計量」の表が表示されます。「Y」の表には、Y変数の水準(
列点
)ごとに、余弦2乗和、質量、慣性がまとめられています。「X」の表には、X変数の水準(行点)ごとに余弦2乗和、質量、慣性がまとめられています。
第 “要約統計量”
を参照してください。
X
[X, 説明変数]に指定した列。
Y
[Y, 目的変数]に指定した列。
カテゴリ
X変数またはY変数の水準。
余弦2乗和(2次元)
2次元までによって各点がどの程度よく説明されているかを表す指標。
質量
該当カテゴリの度数を全度数で割った値。Burt表では、合計に対する各行のパーセントに相当します。
慣性
全体の慣性が各カテゴリによってどれだけ説明されるかを割合で示したもの。各次元において、この値をすべて合計すると1になります。
メモ:
[X, 説明変数]を指定した場合は、「要約統計量」レポートに、Yだけではなく、Xに対する要約統計量も表示されます。
