JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
多重対応分析
「多重対応分析」プラットフォームのオプション
• 慣性への偏寄与率の表示
前へ
次へ
慣性への偏寄与率の表示
「慣性への各点の偏寄与率」表を表示します。「慣性への各点の偏寄与率プロット」も表示します。このプロットは、各カテゴリが各次元の慣性にどれぐらい寄与しているかを棒グラフにしたものです。
X
[X, 説明変数]に指定した列。
Y
[Y, 目的変数]に指定した列。
カテゴリ
X変数またはY変数の水準。
次元 1、次元 2、次元 3
各次元の慣性に対して、各カテゴリがどれぐらい寄与しているかを示す指標。デフォルトでは、最初の3つの次元までの列が表示され、 その他の列は非表示になっています。その他の列を表示するには、表を右クリックし、
[列]
サブメニューから次元の列を選択してください。
この偏寄与率は、次元ごとの慣性に各カテゴリがどれぐらい寄与しているかを示しています。この偏寄与率は、各次元において合計すると1になります。
メモ:
[X, 説明変数]を指定した場合は、「慣性への各点の偏寄与率」レポートに、Yだけではなく、Xに対する偏寄与率も表示されます。
第 “慣性への偏寄与率”
を参照してください。
