JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
多重対応分析
「多重対応分析」プラットフォームのオプション
• 余弦2乗の表示
前へ
次へ
余弦2乗の表示
「各点の余弦2乗」の表を表示します。「各点の余弦2乗プロット」も表示します。このプロットは、最初の3次元までに関して、各カテゴリの余弦2乗を棒グラフにしたものです。
X
[X, 説明変数]に指定した列。
Y
[Y, 目的変数]に指定した列。
カテゴリ
X変数またはY変数の水準。
次元 1、次元 2、次元 3
各次元によって、各カテゴリがどれほど良く表現されているのかを示す指標。各カテゴリを表すことに関して
品質
(quality)がどれぐらいかを示す指標。デフォルトでは、最初の3次元までの結果が表示され、 その他の列は非表示になっています。その他の列を表示するには、表を右クリックし、
[列]
サブメニューから次元の列を選択してください。
この指標は、各次元によって、各点がどれぐらい表現されているかを表します。余弦2乗は、点と次元との相関の2乗として解釈できます。最初の2次元における余弦2乗の和は、「要約統計量」レポートの「余弦2乗和(2次元)」と等しくなります。
第 “要約統計量”
を参照してください。
メモ:
[X, 説明変数]を指定した場合は、「余弦2乗」レポートに、Yだけではなく、Xに対する余弦2乗も表示されます。
