JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
正規混合分布法
• 「正規混合クラスター分析」プラットフォームの統計的詳細
前へ
次へ
正規混合分布の推定には、EMアルゴリズムが使われています。EMアルゴリズムは、Newton-Raphsonアルゴリズムよりも安定しています。また、Bayes法で正規化したEMアルゴリズムを採用しており、共分散行列が特異な場合でも最適化処理がスムーズに行われます。最終的な推定値は、初期値に強く依存します。JMPでは、ランダムに選択した点を中心点の初期値として多数のツアーを実行します。
ツアーの回数を増やすと、計算量が増え、特に大規模なデータを処理する場合は計算時間がかかります。そこで、設定パネルでツアーと反復の回数を指定できるようにしています。
