JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
正規混合分布法
• 「正規混合」クラスター分析プラットフォームの起動
前へ
次へ
「正規混合」クラスター分析プラットフォームを起動するには、[分析]>[クラスター分析]>[正規混合]を選択します。
正規混合の起動ウィンドウ
に示す「クラスター分析」起動ウィンドウは、
「Cytometry.jmp」
サンプルデータテーブルを使用しています。
図13.4
正規混合の起動ウィンドウ
Y, 列
クラスター分析の対象となる変数を指定します。
メモ:
正規混合クラスター分析では、数値の列しか使用できません。
重み
この役割を割り当てた列の数値は、分析において各行の重みとして使用されます。
度数
この役割を割り当てた列の数値は、分析において各行の度数として使用されます。
By
この列の水準に従ってデータがグループ化され、それぞれ個別に分析されます。指定した列の水準ごとに、対応する行が分析されます。分析結果は、個別のレポートにまとめられます。複数のBy変数を指定した場合は、By変数の水準のすべての組み合わせごとに分析が行われます。
[OK]をクリックすると、コントロールパネルが表示されます。
第 “「モデルに基づくクラスター分析」のコントロールパネル”
を参照してください。
