「Xの説明される変動(%)」と「Yの説明される変動(%)」の2つのプロットを表示します。これらのプロットは、各因子によってXおよびYの変動がどれぐらい説明されているかを表す積み重ねた棒グラフを表示します。
各X変数に対するVIP(Variable Importance for Projection; 射影における変数重要度)のグラフを表示します。VIPの数値は、「変数重要度表」に表示されます。第 “変数重要度のプロット”を参照してください。
モデル係数に対して、VIPをプロットしたグラフを表示します。選択したYに対応する点のみを表示することもできます。ラベル表示のオプションも用意されています。元のデータに対する係数と中心化・尺度化されたデータに対する係数の両方のプロットが表示されます。第 “変数重要度 vs 係数プロット”を参照してください。
各X変数に対する各応答のモデル係数の重ね合わせプロットを表示します。選択したYに対応する点のみを表示することもできます。元のデータに対する係数と中心化・尺度化されたデータに対する係数の両方のプロットが表示されます。
Xスコアの散布図行列と、Yスコアの散布図行列を別々に表示します。各Xスコアの散布図行列には、95%信頼楕円が表示されます。この信頼楕円は、外れ値の検出に役立ちます。信頼楕円の詳細については、第 “Xスコア散布図行列の信頼楕円”を参照してください。
各オブザベーションのT2統計量をプロットしたグラフを表示します。グラフには、それらに対する管理限界も描かれます。各オブザベーションのT2統計量は、そのオブザベーションの因子スコアから計算されます。T2および管理限界の計算方法については、第 “T2プロット”を参照してください。
各種計算式と結果を保存するオプションがあります。第 “列の保存”を参照してください。
起動ウィンドウが開き、現在のモデルで使われている応答がYに、VIPの値が指定の閾値を超える変数だけがXに入力された起動ダイアログが呼び出されます。「中心化・尺度化されたデータに対する係数vs 変数重要度」レポート内のボタンと同様の役目を果たします。第 “変数重要度 vs 係数プロット”を参照してください。
