(「シミュレータ」の赤い三角メニューをクリックする前にシフトキーを長押ししたときのみ表示されます。)正規加重分布の層数を指定するためのダイアログが開きます。詳細は、第 “シミュレータの統計的詳細”を参照してください。
(確率分布として[正規]・[一様]・[三角]を指定している場合のみ利用可能です。)因子に対する確率分布の位置を変化させたときのシミュレーション実験を実行します。ウィンドウが開いたら、実験回数と使用する因子空間の割合、実験で変更する因子を指定します。実験で変更しない因子は、現在のプロファイルでの設定値に固定されます。詳細は、第 “シミュレーション実験”を参照してください。
応答の仕様限界を設定・編集する表を開きます。[保存]ボタンをクリックすると、ここで指定した仕様限界が、データテーブルで該当する応答列の列プロパティに保存されます。詳細は、第 “仕様限界”を参照してください。
