JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
ブースティングツリー
• 「ブースティングツリー」プラットフォームの統計的詳細
前へ
次へ
この節では、「ブースティングツリー」プラットフォームに特有の計算についてだけ説明します。再帰的なディシジョンツリー(決定木)の計算に関する詳細は、
「パーティション」章の
「「パーティション」プラットフォームの統計的詳細」
(103ページ)
を参照してください。
オーバーフィットペナルティ
応答変数がカテゴリカルな場合のパラメータ推定では、ペナルティ(罰則)を課しています。負の対数尤度にペナルティを加算したものを目的関数として、それを最小化しています。このペナルティは、各オブザベーションにおける推定値の平方和に、定数を掛けたものです。ペナルティを課すことにより、各層において、学習データへオーバーフィット(過学習)することを防いでいます。
