JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
K近傍法
• 「K近傍法」プラットフォームのオプション
前へ
次へ
「K近傍法」レポートの赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
近傍行の保存
K
個の列をデータテーブルに保存します。列の名前は
「近傍行 <k>」
になります。ある行の
k
番目の列にある値は、その行に対して
k
近傍となっている行の番号です。
注意:
データテーブルで行を並べ替えても、列
「近傍行 <k>」
の行番号は更新されません。行を並べ替えた場合、これらの列の値は正しくなくなります。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の
「JMPのレポート」章を参照してください。
ローカルデータフィルタ
現在のレポートにおいて、データをフィルタリングするローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By 変数の全水準に対するレポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
