JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
モデルの比較
• 「モデルの比較」プラットフォームのオプション
前へ
次へ
連続尺度とカテゴリカルに共通のオプション
モデル平均化
予測値(連続尺度の場合)、もしくは、予測確率(カテゴリカルの場合)の、複数のモデルにおける平均を含んだ列を作成します。
連続尺度の応答変数に対するオプション
予測値と実測値のプロット
予測値と実測値の散布図を表示します。複数のモデルの結果が、重ね合わされてプロットされます。
行番号と残差のプロット
行番号と残差のプロットを表示します。複数のモデルの結果が、重ね合わされてプロットされます。
プロファイル
予測式のプロファイルを表示します。プロファイルはモデルごとに表示されます。
カテゴリカルな応答変数に対するオプション
ROC曲線
応答変数の各水準に対するROC曲線を表示します。複数のモデルにおける曲線が、重ね合わされてプロットされます。
AUCの比較
各モデルのAUCを比較します。ここでのAUC(Area Under Curver)は、ROC曲線より下側の領域の面積を指します。AUCは、そのモデルの適合度を表します。AUCが1なら、あてはまりが完全なことを意味します。
レポートには次の情報も表示されます。
各AUCの標準誤差と信頼区間
AUCのペアごとの比較。差、および、その標準誤差、信頼区間、仮説検定
「すべてのAUCが等しい」という帰無仮説に対する全体的な仮説検定
リフトチャート
応答変数の水準ごとに、リフト曲線を表示します。複数のモデルにおける曲線が、重ね合わされてプロットされます。
累積ゲイン曲線
応答変数の水準ごとに、累積ゲイン曲線を表示します。累積ゲイン曲線は、予測確率でデータを降順に並び替えて、すべてのデータでの割合に対して、該当の応答水準での割合をプロットしたものです。予測が完璧なモデルでは、累積ゲイン曲線は、横軸がデータ全体における応答水準の割合になった時点で、縦軸が1.0に達します。複数のモデルにおける曲線が、重ね合わされてプロットされます。
混同行列
各モデルの混同行列を表示します。混同行列は、応答の実測値と予測値を2元度数表にまとめたものです。度数と割合の混同行列が表示されます。グループ変数の水準ごとに個別に混同行列が作成されます。
応答に「利益行列」の列プロパティが割り当てられている場合は、混同行列の右側に「決定行列 度数」と「決定行列 割合」の行列が表示されます。これらの行列の詳細については、
「パーティション」章の
「パーティションの別例」
(94ページ)
を参照してください。
プロファイル
予測確率に対するプロファイルを表示します。プロファイルはモデルごとに表示されます。
関連情報
「パーティション」章の
「ROC曲線」
(89ページ)
「パーティション」章の
「リフトチャート」
(91ページ)
