予測プロファイルを起動します。名義尺度または順序尺度の場合は、予測プロファイルの各行がそれぞれ応答の水準を示します。赤い三角ボタンのメニューのオプションの詳細については、『プロファイル機能』の「プロファイル」章を参照してください。
予測プロファイルを起動します。[プロファイル]とほぼ同じグラフですが、すべてのカテゴリの確率が1行のプロファイルにまとめられています。名義尺度または順序尺度の応答でのみ作成できます。赤い三角ボタンのメニューのオプションの詳細については、『プロファイル機能』の「プロファイル」章を参照してください。
等高線プロファイルを起動します。モデルに連続尺度の因子が2つ以上含まれている場合に使用できます。赤い三角ボタンのメニューのオプションの詳細については、『プロファイル機能』の「等高線プロファイル」章を参照してください。
曲面プロファイルを起動します。モデルに連続尺度の因子が2つ以上含まれている場合に使用できます。赤い三角ボタンのメニューのオプションの詳細については、『プロファイル機能』の「曲面プロット」章を参照してください。
予測式を作成し、それらを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」ウィンドウが開きます。「計算式デポ」章(177ページ)を参照してください。
学習セットと検証セットのいずれに各行が使われたかを示す新しい列を、データテーブルに作成します。「ニューラル」起動ウィンドウで検証列を指定した場合、このオプションは使用できません。第 “「ニューラル」起動ウィンドウ”を参照してください。
