JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
管理図ビルダー
• 管理図ビルダーのオプション
前へ
次へ
管理図ビルダーのオプション
管理図ビルダーのオプションは、赤い三角ボタンをクリックするか、管理図上または軸上を右クリックすると表示されます。右クリックして表示できるオプションの一部は、ウィンドウの左下にも表示されます。管理図ビルダーの大半のオプションについては、
[ファイル]>[環境設定]>[プラットフォーム]>[管理図ビルダー]
で環境設定を指定できます。
「赤い三角ボタンのメニューのオプション」
「オプションパネルと右クリックメニューに用意されているオプション」
「軸を右クリックすると表示されるオプション」
