JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
VマスクCUSUM管理図
• 「VマスクCUSUM(累積和)」管理図プラットフォームのオプション
前へ
次へ
「管理図」の横の赤い三角ボタンのメニューに表示されるオプションについては、
「統計的管理図」章の
「「管理図」ウィンドウのオプション」
(91ページ)
を参照してください。「CUSUM(累積和)」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のオプションが表示されます。
点の表示
データ点の表示/非表示を切り替えます。
点をつなぐ
データ点をつなぐ折れ線を表示します。
マスクの色
([Vマスクの表示]が選択されている場合にのみ適用)Vマスクの線の色を選択できます。
線の色
([点をつなぐ]が選択されている場合にのみ適用)点をつなぐ折れ線の色を選択できます。
中心線の色
([シフトの表示]が選択されている場合にのみ適用)中心線の色を選択できます。
シフトの表示
起動ウィンドウで入力したシフトの表示/非表示を切り替えます。
Vマスクの表示
Vマスクの表示/非表示を切り替えます。Vマスクは、CUSUM管理図の起動ウィンドウで指定したパラメータをもとに計算されます。
パラメータの表示
CUSUM管理図のパラメータを示すレポートの表示/非表示を切り替えます。
ARLの表示
平均連長(ARL:Average Run Length)の表示/非表示を切り替えます。平均連長とは、管理外の状況になるまでのサブグループ数の期待値です。
ARL(δ)は、指定したδのシフトを検出するのに必要な平均連長を指します。ARL(δ)はARL1ともいいます。
ARL(0)は、指定したパラメータにおいて工程が管理状態にあるときの平均連長を指します。ARL(0)はARL0ともいいます(Montgomery
2013
