JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
VマスクCUSUM管理図
VマスクCUSUM管理図
• 片側CUSUM管理図の解釈
前へ
次へ
片側CUSUM管理図の解釈
データが目標値に近づいているか、あるいは超えているかを、目標値の片側だけで調べるには、片側CUSUM管理図を作成します。
図6.7
片側CUSUM管理図の例
起動ウィンドウでHに対して指定した値の位置に、
決定限界
の水平な線が描かれます。この例では、その値は0.25です。この決定限界(0.25)を超えるものは、工程にシフトが生じたか、工程が管理外の状態であることを示唆します。この例では、4つ目でシフトが生じていると判断できます。片側CUSUM管理図では、Vマスクではなくて、水平な決定限界が使われます。
