JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
測定システム分析
• 測定システム分析の統計的詳細
前へ
次へ
測定システム分析の統計的詳細
「級内相関(バイアス除去後)」は、次のように計算されます。
「級内相関(バイアス含む)」は、次のように計算されます。
「級内相関(バイアスと交互作用含む)」は、次のように計算されます。
公算誤差(probable error; 確率誤差、蓋然誤差)は、次のように計算されます。
これらの式で使われている記号の意味は、以下の通りです。
= 繰り返し誤差(純粋誤差)の分散推定値
= 部品(製品)の分散推定値
= バイアス要因の分散推定値
= 交互作用の分散推定値
Z
0.75
= 標準正規分布の75%分位点
