JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
測定システム分析
• 測定システム分析の概要
前へ
次へ
測定システム分析の概要
「測定システム分析」プラットフォームで提供されているEMP法は、Donald J. Wheelerの『EMP III Using Imperfect Data』(
2006
)に基づく手法です。 EMP法(Evaluating the Measurement Process: 測定プロセス評価)の結果はグラフが多く、解釈しやすくなっています。また、それらの結果に基づき、分析者は測定システムを改善できます。
「測定システム分析」プラットフォームでは、Gauge R&R分析も行えます。Gauge R&R分析でも、測定値のばらつきのうち、どの程度が測定者(再現性)に起因し、どの程度が繰り返し誤差(併行性)に起因するかを分析します。Gauge R&Rは、交差作用モデルと枝分かれモデルの多くの組み合わせで使用できます。また、データのバランス(釣合い)が取れていなくても使用できます。詳細については、
「計量値用ゲージチャート」
章(195ページ)
を参照してください。
シックスシグマのDMAIC手順(Define「定義」・Measure「測定」・Analyze「分析」・Improve「改善」・Control「管理」)において、測定システム分析は、「測定」フェーズで用います。一方、管理図は、「管理」フェーズで用います。測定システム分析の結果は、将来、工程のデータを見る時に役立ちます。管理図を構成し、解釈するのに、測定システム分析の結果が役立ちます。
管理図の詳細は、
「管理図ビルダー」
(23ページ)
を参照してください。
