JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
測定システム分析
「測定システム分析」プラットフォームのオプション
• 平均図
前へ
次へ
平均図
「平均図」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のオプションが表示されます。
全体平均の表示
Y
変数の全体平均が図に表示されます。
平均の接続線を表示
平均値をつなぐ折れ線が表示されます。
管理限界の表示
上側管理限界(UCL; Upper Control Limit)と下側管理限界(LCL; Lower Control Limit)を表す線と、上下の管理限界値が表示されます。
管理限界の陰影を表示
UCLとLCLの間が淡色で塗りつぶされます。
区切り線の表示
X
変数間を区切る垂直線が表示されます。
データの表示
データ点が図に表示されます。
メモ:
「平均図」では、列を入れ替えることができます。それには、軸上に表示されてる列名をドラッグして、軸上の別の箇所にドロップするか、データテーブルの「列」パネルで列をクリックし、軸上にドラッグします。
