JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
測定システム分析
「測定システム分析」プラットフォームのオプション
• 範囲図または標準偏差図
前へ
次へ
範囲図または標準偏差図
「範囲図」または「標準偏差図」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
ばらつきの平均を表示
範囲の平均または標準偏差の平均が図に表示されます。
接続線の表示
範囲または標準偏差をつなぐ折れ線が表示されます。
管理限界の表示
上側管理限界(UCL)と下側管理限界(LCL)を表す線と、上下の管理限界値が表示されます。
管理限界の陰影を表示
UCLとLCLの間が淡色で塗りつぶされます。
区切り線の表示
X
変数間を区切る垂直線が表示されます。
メモ:
「範囲図」や「標準偏差図」でも、列を入れ替えることができます。それには、軸上に表示されてる列名をドラッグして、軸上の別の箇所にドロップするか、データテーブルの「列」パネルで列をクリックし、軸上にドラッグします。
