JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
統計的管理図
• 「管理図」プラットフォームのオプション
前へ
次へ
「管理図」プラットフォームのオプション
管理図の赤い三角ボタンのメニューでは、プラットフォーム内のいろいろな要素を調整できます。
一番上のタイトルバーにあるメニューは、プラットフォームウィンドウ全体に作用するメニューです。選択した管理図の種類によって異なるメニュー項目が表示されます。
第 “「管理図」ウィンドウのオプション”
を参照してください。
管理図の種類を表示したタイトルバーにあるメニューは、1つ1つの管理図に対するオプションです。
第 “各管理図に対するオプション”
を参照してください。
