分散成分の計算方法を指定します。第 “分析の設定”を参照してください。
測定値を含んだ列を指定します。Y列を複数指定すると、応答変数ごとに個別の変動性図が作成されます。
測定される部品の「真」の値(既知の値)を含む列を、[基準]の列として指定すると、 バイアスおよび直線性の分析オプションが使用可能になります。これらのオプションは、観測した測定値と参照値(基準値)との差に関する分析を行います。第 “バイアスレポート”および第 “直線性”を参照してください。
起動ウィンドウの詳細については、『JMPの使用法』の「はじめに」章を参照してください。
