メモ: 第 “等分散性の検定の例”を参照してください。
[等分散性の検定]オプションをオンにすると、グループごとの分散を比較する検定が実行されます。分散の平均分析(ANOMV; ANalysisOf Means for Variances)に基づいて、 どのグループの標準偏差が、全体における標準偏差(グループ分散の平均の平方根)と異なるかが検定されます。
この手法では、正規分布に従っていないデータに対しても頑健となるように、並べ替えのシミュレーションを用いて決定限界を求めます。分析法の詳細については、Wludyka and Sa(2004)を参照してください。シミュレーションが採用されているため、このオプションを使用するたびに決定限界が若干異なります。毎回同じ結果を得るためには、CtrlキーとShiftキーを押しながらオプションを選択し、同じ乱数シード値を指定します。
