「グループの比較」の赤い三角ボタンのメニューで用意されているオプションの多くは、「寿命の一変量」の赤い三角ボタンのメニューと共通しています。第 “「寿命の一変量」レポートのオプション”を参照してください。
最も新しく選択された確率分布に基づいて、「分布の比較」の下に、「確率の推定」レポートを追加します。テキストボックスに時間の値を入力して、Enterキーを押してください。時間を追加するには、+記号をクリックします。最も新しい値を削除するには、-記号をクリックします。詳細は、第 “「確率の推定」レポート”を参照してください。
(このオプションは[分位点の比較]が選択されている場合のみ表示されます。)最も新しく選択された確率分布に基づいて、「分位点の比較」の下に、「分位点の推定」レポートを追加します。テキストボックスに確率を入力し、Enterキーを押してください。新しい確率を追加するには、+記号をクリックします。最も新しい値を削除するには、-記号をクリックします。グループおよび確率ごとに、分位点(故障時間)と、Wald法と尤度法による95%信頼区間が表示されます。
