JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
• 寿命の一変量
前へ
次へ
寿命の
一変量
寿命データに確率分布をあてはめる
「寿命の一変量」プラットフォームは、故障時間・寿命・生存時間といったデータを分析するプラットフォームです。右側打ち切りデータと区間打ち切りデータの両方を分析できます。「寿命の一変量」プラットフォームは次のような場合に使用します。
複数の分布のあてはめを比較し、データに最も良くあてはまる分布を特定する
Bayes推定を行う
故障が1つも生じなかったデータをモデル化する
複数のグループを比較する
複数の故障原因を分析する
混合分布を推定し、各観測値が特定の分布に属する確率を推定する
競合リスク混合分布を推定し、各観測値が特定の分布に属する確率を推定する
図3.1
分布のあてはめと比較
目次
「寿命の一変量」プラットフォームの概要
「寿命の一変量」プラットフォームの例
「寿命の一変量」プラットフォームの起動
「寿命の一変量」レポート
イベントプロット
分布の比較
寿命の一変量: 統計量
「寿命の一変量」レポートのオプション
混合分布のあてはめ
競合リスク混合分布のあてはめ
Weibayesレポート
「競合原因分析」レポート
競合原因分析の操作手順
競合原因分析モデル
故障原因の組み合わせ
競合原因分析: 統計量
原因ごとの分析
「競合原因分析」レポートのオプション
「寿命の一変量 - グループの比較」レポート
グループの比較: 統計量
各グループの結果
「寿命の一変量 - グループの比較」レポートのオプション
「寿命の一変量」プラットフォームの別例
競合原因の除去
スケールの変更
グループ間で同じ分布を調べる
Weibayes推定
「寿命の一変量」プラットフォームの統計的詳細
確率分布
競合原因分析の詳細
