「軸」プロパティを使って、列のデフォルトの軸設定を変更します。該当の列が分析に使用された場合、ここでの設定が自動的に使用されます。プロパティの詳細については、「JMPのレポート」章の「「軸の設定」ウィンドウで軸と軸のラベルをカスタマイズする」(427ページ)を参照してください。
「軸」列プロパティを追加する際には、すべての列プロパティを保存するか、または変更を加えたプロパティだけを保存できます。たとえば、軸を0から始めるようにしたいが、軸の上限は特に気にならないとしましょう。この場合は、軸の最小値を設定し、「列への保存」で[変更されたプロパティのみ]を選択します。
軸を右クリックして、[列プロパティに保存]を選びます。
