JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの読み込み
クエリービルダーでのSQLクエリーの作成
• 選択したデータをJMPで開く
前へ
次へ
選択したデータをJMPで開く
読み込む列とデータを指定した後、
[クエリーの実行]を
クリックすると、データがデータテーブルの形で開きます。SQLステートメントは、テーブル変数として保存されます。次のようなスクリプトが使用できます。
ソース
クエリーを実行します。
クエリーの変更
クエリーがクエリービルダーで開きます。読み込む列やデータを変更するなど、クエリーをさらにカスタマイズすることができます。
データベースから更新
クエリーを実行し、データベースからデータを読み込んでデータテーブルを更新します。データテーブルとデータベーステーブルの列の数が同じであれば、データベースが更新されたときに既存のデータテーブルも更新されます。
データベースと同じ列の後に計算式の列だけが続く場合も、既存のデータテーブルが更新されます。
それ以外の場合、更新後のデータは新しいデータテーブルとして読み込まれます。
