インターネット、FTPサイト、または他のコンピュータからデータを読み込むには、[ファイル]>[インターネットから開く]を選択します。http、ftp、fileなどで始まるURL、ドライブ文字で始まるファイルパス、またはネットワークドライブへのパス(相対または絶対)を指定してください。
[OK]をクリックします。
[Rank country (or dependent territory)...]をクリックし、[OK]をクリックします。
6.
(オプション)イメージをデータテーブルに追加するには、「~の画像の読み込み」というスクリプトを実行します。
FTPサーバーからファイルを開くときは、FTPログインウィンドウが表示されます。匿名アカウントでアクセスできる場合、[OK]をクリックします。認証ログインの場合、ユーザIDとパスワードを入力します。その後、指定したファイルが開きます。
メモ: ユーザIDが必要な匿名FTPサーバーもあります。データテーブルが開かない場合は、「ユーザID」テキストボックスに「ftp」または「anonymous」と入力してみてください。「パスワード」テキストボックスは空欄のまま、[OK]をクリックします。
読み込むテーブルに画像が含まれている場合、画像はまずテキストとして読み込まれます。データテーブルに画像を表示するには、自動的に作成される「~の画像の読み込み」という名前のテーブルスクリプトを実行します。画像を含む、新しい式タイプの列がデータテーブルに追加されます。
[ファイル]>[インターネットから開く]を選択し、ファイルを選びます。
JMPブラウザで、[ファイル]>[テーブルをデータテーブルとして読み込む]を選択します。
[OK]をクリックします。
ストアドプロセスレポートの詳細については、第 “ストアドプロセスの実行”を参照してください。
