デフォルトの変換方法を変更するには、[ファイル]>[環境設定](Macintoshでは[JMP]>[環境設定])を選択します。[一般]ページで[データを読み込む際、SPSSのラベルを列名に使用する]チェックボックスをオフにします。この場合は、変数名が列見出しとして自動的に読み込まれます。
SPSSでは、ある変数の特定の値を欠測値として扱うことができます。たとえば、「身長」の変数で64という値を欠測値とみなすとすると、「身長」の分布の計算時には、値64が無視されます。SPSSをJMPに読み込む際には、これらの値は変数の「欠測値のコード」列プロパティとして設定されます。
「ファイル名」の横のリストから[SPSSデータファイル(*.sav)]を選択します。
(オプション)列見出しを指定するには、「JMPの列名に使用」で次のオプションのいずれかを選択します。
[SPSSラベル]は、SPSSラベルから列見出しを作成します。
[SPSS変数名]は、変数名から列見出しを作成します。
[開く]をクリックします。
変数名を列見出しに変換する場合は、[SPSSのラベルを列名として使用]の選択を解除します。
ラベルを列見出しに変換する場合は、[SPSSのラベルを列名として使用]を選択します。
[開く]をクリックします。
