JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの読み込み
SASからのデータの読み込み
• [SAS]メニューのオプション
前へ
次へ
[SAS]メニューのオプション
データを参照
SASサーバー上にあるデータを参照し、読み込みます。
SASクエリービルダー
SQLステートメントを書かずに、SASサーバー上のデータを選択し、読み込むことができます。詳細については、
第 “クエリービルダーでのSQLクエリーの作成”
を参照してください。
データをSASに書き出し
JMPのデータテーブルをSASサーバーに書き出します。
SASフォルダを参照
SASストアドプロセスを参照して実行するか、またはメタデータ定義のデータテーブルを開きます。
SASプログラムの新規作成
SASコードを記述し実行するスクリプトウィンドウを開きます。
SASでサブミット
SASコードをJMPから直接、現在アクティブなSASサーバーにサブミットできます。
SASログウィンドウを開く
アクティブなSASサーバーのSASログウィンドウを開きます。
SASアウトプットウィンドウを開く
アクティブなSASサーバーのSASアウトプットウィンドウを開きます。このウィンドウには、直近のSASのアウトプットが表示されます。
サーバーに接続
SASサーバーへの接続を管理します。
「JMPスターター」の[SAS]カテゴリにも、SASオプションへのショートカットがあります。また、SASオプションのツールバーも利用できます。「環境設定」ウィンドウ(
[ファイル]>[環境設定]
)の[SASインテグレーション]ページで、SASインテグレーションに関連する特定の設定を保存できます。SASインテグレーションの環境設定の詳細については、
「JMPの環境設定」章の
「SASインテグレーション」
(585ページ)
を参照してください。
