Macintoshは、.sas7bdatファイルの読み取りと書き込みに対応しています。
WindowsとMacintoshは、.xptファイルの読み取りと書き込みに対応しています。
JMPでデータセットを開くと、データテーブルとして開きます。テーブルの列名にはSAS変数名がデフォルトで使われます。Windowsでデータセット内の変数ラベルを使用するには、ファイルを開くときにオプションを選択します(下の第 5 步を参照)。
[ファイル]>[開く]を選びます。
メモ: SASデータセットに変更が加えられた後もSAS変数名とフォーマットは維持され、保存することができます。詳細については、「データの保存と共有」章の「SASデータセットとして保存」(463ページ)を参照してください。
デフォルトのファイル形式を、「ファイル名」リストの横で選択したオプションに設定します。このオプションを選択すると、次にこのウィンドウを開いたときに[SASデータセット]がデフォルトのファイル形式になります。
6.
(オプション)SAS移送ファイル(.xpt)の場合は、次のオプションを適宜選びます。
JMPで開く特定のメンバーやテーブルの名前を入力できます。Macintoshでは、[メンバーテーブル]>[指定]を選択して名前を入力します。
移送ファイル内のすべてのメンバーまたはテーブルを開きます。Macintoshでは、[メンバーテーブル]>[すべて]を選択します。
7.
[開く]をクリックします。
