JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの入力と編集
• データの入力
前へ
次へ
データの入力
このセクションでは、行と列の追加方法、シーケンスデータで列を埋める方法、およびセル計算式の入力方法を説明します。
「データのコピーと貼り付け」
「行の追加」
「列の追加」
「シーケンスデータの列への挿入」
「前の行のデータで欠測値を補完」
「セル計算式の入力」
ヒント:
環境設定の[一般]グループにある項目で、自動保存の間隔を設定できます。これにより、指定した間隔(単位は分)でデータテーブルが自動的に保存されるようになります。この自動保存の設定は、ジャーナル、スクリプト、プロジェクト、およびレポートにも適用されます。
