JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの入力と編集
データの入力
• セル計算式の入力
前へ
次へ
セル計算式の入力
数値列には、等号(=)で始まるセル計算式を入力できます。この式で計算された値が、セルの値として格納されます。列の計算式とは異なり、セルの計算式は格納されません。セルの計算式では、演算子、定数、およびグローバル変数と列変数を使用できます。
式を入力するには
式を入力するセルをクリックします。
等号(=)を入力してから、式を入力します。詳細については、
テーブルセル内の式の例
を参照してください。
Enterキーを押します。
表4.1
テーブルセル内の式の例
式の例
セルの値
=sqrt(2)
1.41
=456+890
1346
=height+weight
式を入力したセルと同じ行の
「height」
列と
「weight」
列の値の和
=height[1]
「height」
列の1行目の値
