JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
計算式エディタ
• 計算式の概要
前へ
次へ
計算式の概要
計算式は、データテーブルの構成要素の1つで、次のような特徴があります。
データテーブルの保存時に列情報の一部として保存されます。
計算式エディタを開いて、いつでも確認や変更ができます。
他の列の値を使用することができます。計算式で参照している列の値を編集すると、値は自動的に再計算されます。
算出された値はデータテーブルの中でロックされるため、手作業で編集することはできません。
この章では、計算式エディタおよび計算式の作成方法について説明します。各関数の詳細については、
「計算式の関数リファレンス」
章(597ページ)
を参照してください。
