計算式を適用する列名を右クリックし、[計算式]を選んで計算式エディタを開きます。
キーボードから数字や文字を入力すると、小さなテキストエディタウィンドウが表示され、そこで計算式を編集できるようになります。式を表示するためにより大きな領域が必要な場合は、[エディタを最大化]ボタン(
図7.2 計算式の作成
計算式エディタの使用例については、第 “基本的な計算式エディタ機能の使用方法”を参照してください。
カスタム(表示)形式を作成する際にも計算式エディタを使用します。たとえば、Char( :身長(インチ) * 2.54 ) || " cm"という計算を使えば、数値をインチからセンチメートルに変換できます。ただし、この場合でも、根底にあるデータ、つまりデータテーブルのセルをダブルクリックしたときに表示される実際のデータは「:身長(インチ)」の値のままです。
:Y - Col Mean( If( :Status == "nonsmoker", :Y, .), :Cycle )
「Y2」新しい列に、次の式を設定します。
:Y,
:Y - Col Mean( :Name( :Y2, :Cycle )
