JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
計算式エディタ
計算式の編集
• 関数の削除
前へ
次へ
関数の削除
関数を削除すると、その引数も削除されます。関数に必要な引数または空白項目を削除すると、関数も削除される場合があります。引数を残して関数を削除することもできます。
引数を残し関数を削除するには、以下の手順で操作します。
関数を選びます。
計算式エディタのキーパッドで削除ボタン(
)をクリックします。または、手のひらツールを使って、引数を関数の上にドラッグします。
図7.18
引数の削除
計算式の変更を終了します。
[適用]
をクリックすると、新しい値が自動的にデータテーブルの列に挿入されます。
計算式を作成した後、計算式が参照する列の値を変更できます。その場合、計算式が適用されている列の値は、自動的に再計算されます。
