JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
計算式エディタ
計算式の編集
• 切り取り(カット)、コピー、貼り付け(ペースト)
前へ
次へ
計算式全体や式の一部を切り取り(カット)またはコピーし、他の計算式エディタに貼り付ける(ペーストする)ことができます。切り取り(カット)、コピー、貼り付け(ペースト)のショートカットコマンドを使うか、計算式の強調表示した部分を右クリックして、メニューから
[切り取り]
(Macintoshの場合は[カット])、
[コピー]
、および
[貼り付け]
(Macintoshの場合は[ペースト])を選べます。計算式の切り取り(カット)、コピー、貼り付け(ペースト)を行うと、次のように処理されます。
別の計算式エディタの編集領域に貼り付けた場合、式または計算式は式のフォーマットで表示されます。
計算式は、JSLステートメントの形でクリップボードに保存されます。このため、他のアプリケーションにコピーした場合は、JMPスクリプト言語(JSL)ステートメントで表示されます。
メモ:
キーボードのShiftキーを押したまま赤い三角ボタンをクリックすると、
[SAS計算式としてコピー]
というコマンドが表示されます。
