JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
計算式エディタ
計算式の編集
• クリック&ドラッグ
前へ
次へ
クリック&ドラッグ
計算式内で選択できる部分はすべて別の部分にドラッグすることができます。
計算式内でクリックしてドラッグするには、以下の手順で操作します。
式の中に矢印カーソルを置きます。
式をクリックします。式が強調表示され、カーソルが手のひらツールに変わります。
計算式内をドラッグします。ドラッグ先の式が強調表示されます。
選択した式を新しい場所にドラッグします。選択した式が新しい場所にコピーされ、既存の式と置き換わります。
