既存のツールバーに基づいて新しいツールバーを作成する場合は、既存のツールバーのコピーを作成してから、必要に応じて設定を適宜変更します。詳細については、第 “メニュー、メニュー項目、ツールバーやボタンのコピーと貼り付け”を参照してください。
メニューエディタで、[ファイル/編集]など、ツールバーのいずれかを右クリックします。
[ツールバーの新規作成]を選びます。
キャプション。キャプションとして指定したテキストは、[表示]>[ツールバー]リストに表示されます。このリストで、各ツールバーの表示と非表示を切り替えることができます。各ツールバーに固有の名前を割り当ててください。同じ名前のツールバーは、メニューエディタを閉じて再び開くと、1つに統合されます。
「内部名」の横に内部名を入力します。
「キャプション」ボックスに、ツールバーまたはボタンの固有の名前を入力します。
カスタマイズする項目の[ローカライズ]ボタンをクリックします。
「テキスト」の横に、翻訳した語句を入力します。
[OK]をクリックします。
(オプション)ツールバーを作成した後、隠したままにしておく場合は[表示しない]をクリックします。
6.
第 “メニュー項目とツールバーボタンの作成”で説明する手順に従って、無題のボタンをカスタマイズします。
7.
[保存]をクリックし、変更内容を保存します。
